三菱Mitsubishi
主题:PLC控制步进电机的分度问题
点击:3702 回复:10
wushulin
我用FX2N-32MT的PLC来控制步进电机。步进是0.36的,也就是1000个脉冲走360度,机器设计和工作时要分12等分和6等分来动作,我现在的问题是用1000除12,或1000除6后面都有余数,指令如下:下图 的 DIV K500 应改为 K1000
转下图:
现在是除下来后:12分等于83.33 ,6等分等于86.67
机器不认小数,四舍五入,不多就少,请教各位我这个该怎么办?用什么办法来解决这个问题?谢谢了
最后修改:
2006-5-10 8:53:17
06-05-10 08:48
wushulin
怎么没有人帮我一把呢?我急用啊
06-05-10 13:29
clb0231
你可以换成细分步进啊
06-05-10 20:55
yg97
看不清楚哦!
06-05-10 21:39
制造工人
1.可以试用一下旋转编码器,与步进电机联轴,脉冲输入PLC,进行高速计数.旋转编码器一圈有1200个脉冲,12等分等于100,6等分等于200.
2.也可以试用一下外部数值补正的方法,将外部数值输入PLC,进行四则运算.
06-05-13 11:57
wushulin
我找了一个1:6的减速器,就是速度太慢了,用也可以用,但是没办法只有这样了
06-05-13 14:32
hsrh
用浮点运算
06-05-23 11:33
逸人168
用浮点运算: DEDIV
06-06-07 15:03
wxmhome
你可以加减速器就可以把脉冲细分,这样子就可以减少误差量,不过我原来用过三菱的QD75定位模块加上伺服驱动器和电机,可以很好的解决这个问题
06-06-07 15:41
wxmhome
用浮点算是不对的,脉冲的个数只能是整数
06-06-07 15:44
华北工控ATX-6152:拥有增强性能和IO扩展能力的嵌入式AI主板
西门子南京原生数字化工厂获评世界经济论坛“全球灯塔工厂”
新松机器人出海:以全球领先标准塑造国际竞争力
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
罗克韦尔自动化引领制造业新时代:推出弹性 MES 产品组合,在基于云的弹性平台上实现 IT/OT 融合
【新产品】尼得科仪器推出公共交通支付用非接触式信用卡读卡器
魏德米勒与海南比科大深化战略合作,共筑工业人才新生态
23家新工厂跻身全球灯塔网络 制造业智能化转型加速
