变频器论坛
变频器论坛
主题:重大变频器事故
点击:3273 回复:27
20楼
pycathiu
你在变频器的输出侧有电抗器,它可以大大减缓电流的上升速度。如果不相信的话你可以直接将变频器输出短接,然后运行(先确认会不会炸,呵呵,)
06-07-04 17:07
21楼
pycathiu
按照我上面这样做的是有前提的,首先要确认变频器是否允许这样做,手册上肯定写不能这样做的,所以要先跟变频器厂家的技术人员确认,得到认可后才能这样做。否则出了问题造成损失就很难收场了。切记切记
06-07-04 17:10
22楼
IQY-WGR
可能你那不是专业人员设计的,变频器常识 线路常识都很差劲
小第虽没设计几个工程 但像这种情况还从未发生过
06-07-04 23:25
23楼
宝贝塌塌鼻
现在有结果了没有,到底什么原因呀
06-07-10 10:04
24楼
hzdsq7504
使用的哪个品牌的变频器,让兄弟们以后注意着点
06-09-26 21:25
25楼
hzdsq7504
使用的是什么品牌的变频器,让兄弟们以后选用时注意着点
06-09-26 21:27
26楼
hksirboy
你们怎么不想想,腐蚀气体,长期工作,电机能不发热吗?发热到一定时候就会使绝缘降低然后就烧掉了.应该是正常的.
06-09-27 10:38
27楼
奔腾处理器
似乎26楼的有点道理!想想无论变频器差到什么程度,最起码的保护还是应该会有的。
最后修改:
2006-9-27 13:35:29
06-09-27 13:33
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
