变频器论坛
变频器论坛
主题:重大变频器事故
点击:3273 回复:27
10楼
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-05-11 15:11
11楼
ZJKSHBK
顶顶
06-05-13 14:30
12楼
songguoyin
可能长期在低压下工作,不是变频电机,13517282709
06-06-09 13:49
13楼
songguoyin
06-06-09 13:50
14楼
ccwlp
肯定是变频本身的问题啥!
电机都烧了
说明变频没有检测到输出电流,而动作保护
06-06-23 23:24
15楼
ccwlp
顶
没有检测到输出电流信号吧
06-06-23 23:25
16楼
hzdsq7504
污水处理环境不好,有腐蚀性气体,我公司的环保用电动机就是经常烧坏的,接头处腐蚀严重。你说的电动机烧坏而空开没有跳闸,怀疑你的空开质量与选型是否有问题。或许有其他方面的原因,不好说
06-06-24 22:44
17楼
想吃汤圆
人家空开不会差到那种地步吧,没跳,说明电流正常,变频器还正常运行,也说明没有过流,退万步说,电流检测坏了的话。那空开应该跳啊,所以想问:你是什么负载,是长期低速运行吗?这样散热问题非常严重,所以才会出现你所说的电机绝缘烧坏!!是这样的话那应该换变频电机了啊! 瞎说 请指教
06-06-26 12:12
18楼
cwu200187
这么大的功率就应该在变频器的输出部分挂一个断路器的,这样不但对电机好而且也让变频器更安全。
新手愚见!
06-07-03 16:45
19楼
gps1205
我现在也遇到同样的问题,我是90KW电机内部被烧焦。据我f分析:1。加减速度设置数值不正确,V/F曲线设置。变频器的电子保护参数未启动。
06-07-03 21:16
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
“十五五”零碳园区三项关口待突破
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
