首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:为何电机未超额定电流就这样高温???
点击:8262 回复:17
引用 xinjihua 在 2007-1-24 10:38:00 发言【内容省略】
呵呵,楼主表述的也不是很清楚,多长时间发热这么厉害。楼主的原因也该找出来了吧,不出来说说?!
07-01-25 16:12
有可能是变频器参数设置不正确。变频器v/f曲线斜率过大,输出电流过大。虽然不超过额定电流,但是:只有一部分电能用来带动负载,另一部分电能转换为热能。建议修改变频器v/f曲线参数。
07-01-25 19:03
将载波调整试试
13-09-05 21:35
引用 lifuquan611 在 2007/1/25 16:12:00 发言【内容省略】
变频器的性能问题,调不好的,只有加输出电抗器,立马见效
13-09-07 22:45
是不是变频器输出不平衡?
13-09-10 17:22
怎么不说是电机质量呢。我们厂Y2的电机90KW4极电机空载(输出轴啥也不带,就是光电机)。工频实验运转三小时温度能达到50度。
13-12-14 22:25
手不能停留两秒,已经很严重了,长期这样的温度对于线圈的绝缘漆、轴承都是一个严重的伤害,建议楼主倒找问题所在,不行就增加水冷、油冷措施。
13-12-15 13:30
7年前的帖子被顶起来了?翻得很深呀。电机热,要么是冷却系统结构设计问题,要么是电机有匝间短路。电流没超过额定值,转速也没,就像是闹鬼似的。总之,不在现场,没有亲历,许多事情都是听说分析,有点茫然。
13-12-16 19:06
上一页 上一页
