变频器论坛
变频器论坛
主题:为何电机未超额定电流就这样高温???
点击:8262 回复:17
情牵一线
为何电机未超额定电流就这样高温???
一台185KW电机负荷是风机,用变频器控制,运行频率在42HZ,运行电流270A.但电机的温升很高,轴承应该没问题.用手摸到电机上不能停留2秒.请问这是什么原因???谢谢!
06-05-08 22:15
学海
该电机是否为普通电机?如是,则可能是电机风扇转速不够,可试试外加强制风冷,效果如何,还望反馈一下。
06-05-16 14:55
学海
精
现在又有了新的认识,最近在论坛上听说了大功率电机的轴承电流的问题,不知兄台听闻没?
还有,时间过去这么久了,不知电机现在什么状态?采取的怎样的措施?有空记得回复
最后修改:
2006-12-15 22:19:21
06-12-15 15:21
hyhwy_825
你的电机定子绕组是角形接法的吧
07-01-01 17:27
HUYIE
学海
在 2006-5-16 14:55:00 发言
【内容省略】
即使是普通电机,运行频率在42HZ,已接近额定转速,应该不是电机风扇转速不够的问题。
07-01-02 12:47
tang770123de
电机是不是有问题的旧电机!
一般来说42HZ是不存在问题的,你的负载又是风机!可以看一下你的电机绝缘好不好
07-01-03 10:29
wzw1130
看看是不是变频器参数问题?
07-01-06 16:19
hbwj101
该帖内容不符合相关规定!
07-01-06 19:12
munday
我猜是变频输出的谐波干扰电机,谐波分量很大所以电机发热。
07-01-23 23:43
xinjihua
munday
在 2007-1-23 23:43:00 发言
【内容省略】
概率比较大!
07-01-24 10:38
首批人形机器人系列国家标准正式立项
研华边缘AI产业应用论坛圆满举办,共绘智能未来新蓝图
魏式放映厅 | 探索魏德米勒175年砥砺与腾飞
全球首个人形机器人半程马拉松北京亦庄开跑
格创东智与香港大学共建工业AI联合实验室
全场景赋能!仙工智能 All-in-One 数字化解决方案
埃夫特牵头国家重点研发计划“自主智能弧焊机器人技术与系统”项目启动会在芜湖召开
全国工业互联网平台五星级贯标工作正式启动
