首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]求助会OMRON C200H PLC的高手
点击:926 回复:2
我现在在做毕业设计,我的课题是《水箱水位控制系统的设计》。使用的实验设备是过程控制系统PCS-II,包括①OMRON的C200HE 的PLC,其中有一个AD003模块,用来接收水位传感器的信号;有一个DA004模块,用来向变频器传送4~20mA电流信号来控制变频器的转速;有一个OC224模块,用来向变频器输出启动信号。②Panasonic INVERTER DV-707变频器一个,用来控制交流电机的启停和转速。③单容水箱。硬件大概就这么多了。我使用的上位机软件是组态王6.51。AD003模块已经调好了,水位信号能够顺利的读上来。组态王和plc的通讯也是好的。
     我现在的问题是DA004模块(DA004所使用的单元号是0)的信号不能送到变频器里去,好象是需要在PLC里编什么梯形图的程序设置DA004模块的DM区,但我以前没有接触过关于用PLC控制变频器的知识,所以不知道该怎么用梯形图来设置,有没有高手有这样的梯形图程序或是用过这种实验设备的,请指点小弟一把,不甚感激!QQ:113310149,邮箱:leisure411@126.com
06-05-06 11:26
你急吗?  13356913908
06-05-06 21:53
有点急
我的QQ:113310149
真的希望得到你的帮助
06-05-08 14:17
