首页 工控软件 工控软件
主题:组态王和上润流量仪通讯的奇怪问题
点击:957 回复:0
由于该流量仪的瞬时流量在仪表上是每小时的 但通讯是却是每秒的流量
还有累计流量分为整数部分和小数部分分别通讯  按照组态王提供的地址帮助与流量仪建立连接后  (三个数据都是四个字节动态数据  所以变量的数据类型选择的FLOAT) 运行后  只有整数部分的头一位数据能够与仪表显示数据保持同步  但是瞬时流量和累计流量的小数部分却是0 不管将输入信号加多大 无任何变化  怀疑是数据类型有问题  将其改为LONG型  结果只是在0和最大值10000这两个数据来回变换  兄弟实在是没辙了 求高人指点
06-05-03 21:26
