变频器论坛
变频器论坛
主题:请教一个实际的问题,变频器用于机床变加速是否可行?
点击:1562 回复:6
ahhbysy
最近在工作中,需要设计一台机床,转速在40~100转/分钟,在转速变化范围内,要求恒功率控制。由于空间限制,初步构想,选用15千瓦六极电机加摆线针轮变速器将主轴转速变到40,再用变频器进行加速。由于对变频控制了解的不多,请各位高手给予指点。
06-05-02 06:40
diyong
6极电机减速到40转,减速比也就25多一点。恒功率调速到100转,电机轴的转速是2500,变频器这头完全没有问题。
就看你的机械怎么设计的了。
06-05-02 09:03
kdrjl
同意楼上发言。
变频器没有问题,6极电机需要确认。0-50-125Hz对应恒转矩-恒功率是否满足。如果满足,就仅仅是传动系的设计了。
06-05-02 09:25
ahhbysy
谢谢楼上两位的指点。因为需要低速大扭矩,故而采用变频器工频以上的恒功率特性,本来还希望转速能够再高一点,但考虑到所用的减速箱对最高转速有限制,故不得不舍弃一部分高速性能。还希望两位能够在变频器选型上继续给予指教。
06-05-02 20:47
zha173
减速机的速比选1:11。
需要注意的是摆线针轮减速机的输入转速不得超过1500转,所以不要把速比选的过大。
最后修改:
2006-5-2 23:24:45
06-05-02 23:18
ahhbysy
如果选用1:11的速比,电机不变,用变频器将主轴转速降到40转时,扭矩达不到要求,如果我的理解没有错的话,看来需要采用别的方法了。
06-05-03 11:27
diyong
不考虑成本的话,行星轮减速机是个好选择。
06-05-03 11:57
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
