首页 电工技术 电工技术
主题:求助
点击:1083 回复:5
yhn
那位高人知道,,,
                          已知          电机功率(30KW)    求:它要放线 的线经
                      可以的话能告诉我  它的计算方式吗?
                                                             谢谢.
06-04-30 22:35
先算电流,再选线P=3UIcos,3x16+1的电缆足够
06-05-01 11:26
你是电工吗
06-05-01 21:38
引用 在 2006-5-1 11:26:00 发言【内容省略】
同意观点表情表情
06-05-02 17:39
如果是现场问题,直接可以看到电机的额定电流,一般取2~3倍的额定电流作为参照选择电缆,所以需要先知道电机额定电流
06-05-02 21:09
yhn
我不是 想学
06-05-03 21:03
