变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器的电流为何摆动这么大???
点击:3658 回复:10
情牵一线
有一台ABB200KW变频器,负荷是185KW风机,平常运行的频率在41HZ左右,但这段时间不管是输入还是输出电流都摆动很大,输入在150~250A之间变化,有时到350A.看或听风机工作情况很正常,没有振动.请问这是什么原因??谢谢!!!
06-04-30 20:05
kdrjl
这可能吗?电机的转速没有波动,输入和输出电流波动很大?不符合常理。看看是怎么个波动?是弱电的信号波动,还是强电的实际电流波动。自己完全可以判断!
06-05-01 14:08
敏夫
过载引起的
06-05-01 19:02
情牵一线
是三相强电电流波动,现场电流表和配电房的电流表都能看出.变频器显示也是波动,但有时看显示的输出频率在正负2HZ的变化.听值班员说有时不会波动.弱电是否波动没测量过,这台变频器是外控的,电位器调尽了输出频率也只有46HZ.
06-05-01 20:21
kdrjl
强电的波动,电机是要有反应的,不可能听或看不出来呀。
06-05-01 21:07
高老庄
会不会,电流表!~有问题啊。
06-05-04 15:56
情牵一线
变频器显示有波动,配电房的电流表也有波动,不会都失灵了吧?
06-05-06 12:10
没壳蜗牛
还是先检查负载吧
06-05-06 14:26
如风一缕
变频器不是有自检功能吗?建议检查电机轴承或绕组......
06-05-06 14:49
hong_t
俺也碰到过, 见图
06-05-17 14:40
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
