首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:[求助]变频器故障!!!
点击:1299 回复:3
变频器一上电缓冲电阻就烧掉,变频还没来得及显示,会不会有故障记录啊?
06-04-30 16:06
不一定,你查一下开机继电器有没有吸合,或者选功率大一点的试一下
06-04-30 18:46
你好 应该是变频器坏了 如有需要请和北京的吴先生联系13716284691
06-04-30 22:54
我也遇到过。我想建议你把那个阻止换小一点,这样有一点,效果 !~/。OK  ~1`1
06-05-05 19:55
