谐波的危害
供电系统中的谐波是造成电网污染的主要原因。其污染范围包括电力系统本身和广大用户。特别是对电力设备的危害非常严重,主要表现为:过负荷、发热和过电压,干扰及破坏电子、通讯和保护控制等设备的性能或正常工作。
1对电动机和发电机
产生附加功率损耗和发热及噪声。对异步电动机,转子过热是电压畸变带来的主要问题,谐波损失也决定于电动机特性,电动机的漏抗随谐波频率呈线性增加。由谐波产生的磁场与基波磁场相互作用而产生脉动转距,这些脉动转距造成更大的可闻噪声。可闻噪声是由于时间谐波频率不同而产生,但听不到的高频谐波会对可闻噪声起促进作用。
2对无功补偿电容器
谐波使系统和电容器引起谐振或谐波电流的放大,从而导致电容器因过负荷或过电压而损坏。许多企业已经发生由于配电系统中谐波较大,因而造成无功补偿的电容器大批损坏和无法投入运行的现象。
3对供电网和导线
增加电网和导线损耗,当发生谐振和放大现象时损耗更加严重。谐波电流在导线上的发热比均方根电流造成的预期发热要高。三相四线的配电网向单相负荷供电时,在中性线上会造成不正常的大电流(3次谐波电流),使中性线过负荷。
4对变压器
负荷电流中的谐波在变压器中造成的损耗产生附加发热,降低了变压器带负荷能力。
5对熔断器
熔断器是由于发热而熔断的,因其本质上是均方根值过电流器件。一般使用的熔断器由几个带状熔片组成,它们对谐波过流集肤效应引起的发热效应很敏感。
6对断路器
电流波形的畸变明显地影响断路器的断路容量,当负荷电流畸变时,在过零点时可能造成较高的di/dt ,比电流为正弦时开断将更加困难,而且由于开断时间延长而贻误故障切除时间。
7对精密医疗和电子设备
谐波畸变的结果产生多个过零点问题,使电子线路混乱,影响精密医疗设备运行。在精密设备中许多电子系统采用波形的峰值以维持滤波电容器的全充电,谐波畸变可提高或削平波峰值,使设备运行遭到破坏。另外电压陷波也会破坏精密设备和电子设备运行。
8对继电保护和自动控制系统产生干扰和造成误动或拒动
受电压和电流峰值或零值控制的继电器会受到谐波的影响。在有谐波存在时,机电型继电器的时间延时特性会改变,地电流继电器不能区分零序电流和3次谐波电流,从而导致误跳闸。
9通讯干扰
谐波通过感性耦合干扰电话线路。
10对照明:
电压畸变对白炽灯寿命有一定影响,如运行电压的均方根值由于谐波畸变而高于额定值时,灯丝温度升高而降低灯泡寿命。
11对其他用户影响
产生谐波负荷的用户,从系统中吸收基波功率而向系统送出谐波功率。这样受谐波影响的用户既从系统吸收基波功率又从谐波源吸收无用的谐波功率,其后果是谐波源用户少付电费而受害的用户反要多付电费。
总之谐波对电气设备、通讯设备及线路都会产生有害的影响,应加速治理。
