有一台锥形转子电动机 ZD41—4 三相380V 频率 50HZ 功率:7.5KW
转速1400rpm 接法:Y 。
该电机在使用过程中,只要一启动就跳闸。
拆下电机检查,发现轴承33208已破裂,电机的漆包线光亮,无变色变味的现象。
检查三相绕组,每两者之间均为16欧,对外壳绝缘还好。
再看电机线圈外部,发现有一根线已断了。
奇怪的是:即然一根线已经断,为什么量得的电阻却是一样的呢?
点击:1340 回复:4
