首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]2根相线对应1根零线,可以吗?
点击:7159 回复:27
家里怎么回出现两根线线电压,不可能的,你看是不是两根线是在同一个接线端子引出来的,假如是这样的话就浪费线了啊,和一跟线 什么两样啊,
假如是这样的话,用一根零线当然可以了,我想加里不会有380v的点的啊
你好好看看吧
还有就是象你说的那样没事啊,用单片空开分别装在两根相线上就好了
06-04-29 19:27
不可能有两根相线的,你看一下是不是从一个接线端子引出的俩根线,是这样的话就不用担心什么了
06-04-29 19:30
谢谢各位的热心,看来我的表达有问题。
实际也就是:相线是粗的,零线只有相线的一半。如果零线也是粗的,对实际使用应该没有影响的。但是零线是细的?
06-04-29 20:40
不应该这样布线的,叫他修改下~~
06-04-29 20:56
电工说的“零线没有什么负载”是不对的,对于家用电来说进户的火线和零线的电流是相等的,否则就是你家里有漏电现象。
家用应该不会有问题,如果零线的截面足够大!
06-04-29 21:48
同意15楼的说法。
06-04-30 08:51
关键:如果零线截面够的话,没有什么问题的.
06-04-30 11:20
如此看来,根本没有必要用2根线并联做相线,1根就行了,如果不行,2根也没有用(指零线是1根的情况下)!
我的理解对吗?
06-04-30 13:19
为什么用两根相线?那不是有隐患了!外一接错线......
06-04-30 21:51
你提出的问题关键是在零线,如果两根相线所在在两个回路同时工作的话,就看零线载流量是否够用。如果能够用就没有问题。这种布线方法一般在客厅布线上使用,可以只开一部分灯,以节约电。
06-04-30 21:58
上一页 下一页
