首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]2根相线对应1根零线,可以吗?
点击:7159 回复:27
家里装修,电路重新布置,发现电工用2根相线对应1根零线,就是从电箱出来时,是2根相线和1根零线,然后分成两路,这两路的2根相线分别与出来的2根相线连接,2根零线则与出来的那1根零线连接(不知说清楚没有)。我感觉不合适,但电工说可以的,零线没有什么负载(不对吧?)。
请问这样可以吗?如果不可以,已经这样了,有什么后果?
谢谢。
[color=#FAEBD7]=======重新表述=================
谢谢各位的热心,看来我的表达有问题。
实际也就是:相线是粗的,零线只有相线的一半。如果零线也是粗的,对实际使用应该没有影响的。但是零线是细的呢?表情表情
最后修改:2006-5-1 10:11:45
06-04-28 20:42
家用电器大多是220v的,我觉得就单从用电来说应该是没事,但是不知道这两根相线是不是都是同一家的进户线火线,如果是就存在着危险
06-04-28 22:54
可以的
06-04-28 23:25
我想不太好
06-04-29 09:45
就同二楼所说,如果是二根相线是同一个进户线(也就是说只有二根进户线:相线与零线),然后再在开关的下端分出二条相线(就是同相位的相线),这样的话,共用一条零线的话基本没问题的(但也看注意零线的截面,以防止截面过小而烧毁电线)。
06-04-29 16:18
家庭照明电路不可能出现两根相线,家用电都是220V的,不会出现380V的。所以你仔细看一下,你用万用表量一下两根相线的电压值就知道了!
06-04-29 17:17
家里用电不可能有2根相线的,一般准确的说家里的一般是一根相线(一般称火线),一根零线,和一个地线,不过现在为了节省开支,一般都没安装地线的.在电工学里2根相线之间的电压是380(也称线电压)
06-04-29 17:26
也可以,但是存在一定的危险性,当零线断了,就不好了,家电就可能会烧
06-04-29 18:32
可以用的道理我是知道的,不存在出现380V的。
只是我感觉不合适,也怀疑电工说的“零线没有什么负载”。
5楼的意思(但也看注意零线的截面,以防止截面过小而烧毁电线)可能比较对。
8楼“也可以,但是存在一定的危险性,当零线断了,就不好了,家电就可能会烧”,我不懂什么意思,?
06-04-29 18:44
零线一断,断点之前的电器就会享受380v的电压,所以主零线要粗点,搭线也最好不要剪断,破皮接上就可以了。
06-04-29 18:59
上一页下一页
