首页 传感器论坛
主题:PT100 温度变送器,价格便宜
点击:4103 回复:4
本公司自主开发的变送器系列产品有:温度变送器、直流电压变送器、直流电流变送器、交流电压变送器、交流电流变送器等
温度变送器变送器具有如下特点:
1 输出两线制,方便接线
2 热电阻采用三线法测量,在相当的范围内基本不受接线电阻的影响(200米)
3 卡式结构,直接安装在端子卡槽上,调试、维护、扩充方便
4 硬件修正了热电阻的非线性误差,比不修正提高了20倍的精度
5 输出4~20MA的标准工业信号
6 测量精度:0. 5% FS   (PT100)
7 量程范围:-100℃~200℃ 或按照用户要求
8 输入可以采用 PT100, CU50等
9 供电 12~36V
03-07-16 19:09
是不是用xtr101芯片做的,该芯片不错
03-07-18 22:25
是的。
03-07-21 09:13
贵公司怎么称呼?怎么联系?
05-07-06 09:57
mcz
PT100 温度变送器,价格便宜,多少钱啊?
05-07-06 10:05
