主题:电磁阀异响
点击:1676 回复:9
watersmorkin
电磁阀异响,且有振动,请向这是什么原因,需要怎么样处理?
06-04-27 20:57
jczwfy
看看铁芯是不是发热
参考这里
http://www.gkong.com/gkong_bbs/dispbbs.asp?id=66120
06-04-28 08:33
xxyyjj3456
动作正常吗 电压正常吗
06-04-28 10:18
liheng0625
你明白了告我一声
谢奥!!
06-04-28 16:19
WWHANG8848
看看动静铁芯之间是不是有了污物
06-04-28 18:49
疑问
要坏了吧!是不是吸合不到位?有卡滞的地方?
06-04-28 19:57
watersmorkin
谢谢各位热心的人..回去查看一下原因
06-05-01 21:42
青苗
铁芯之间有污物、锈蚀,工作电压欠压都会造成异响、振动
06-05-02 17:37
刘刘
同意楼上观点
06-05-02 21:10
qinghuhong
原因有; 1。 电流不稳及,接触不良。
2。 铁芯间隙,就是有污物,铁锈等。
06-05-02 21:47
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
