有很长一段时间了,我一直在想这种程序该怎么写 :
假如有一个动作是顺序是:1----2----3------4 正常顺控,而工作中常常要变换成任意动作,如:2----1------4-------3 或者是:2------4------3-------1 等,这种指令该怎么写呢?请教了。当然也可以把所有的程序都用拔码记下来,跳转做成死程序,但是这种做法又不可取,太复杂了。我想要一种记忆功能,在我输入动作之后,这个动作就记忆下来,请教各位,哪 个指令能完成这个功能?谢谢了。也可以讨论讨论。
点击:3306 回复:23
