变频器论坛
变频器论坛
主题:关于变频器采用水冷散热的讨论!欢迎加入!!
点击:2221 回复:5
bandet
欢迎大家探讨变频器水冷散热!
水冷的散热效果,不用说了!绝对的好!
但我想知道,水冷系统的工艺流程图,不知道那位有着方面的资料!!特别是二次散热!!
06-04-27 10:16
diyong
bandet
在 2006-4-27 10:16:00 发言
【内容省略】
可是电柜进水的后果,不用说了!绝对的可怕!
一点都不可靠,将电柜置于这么危险的状态,谁敢用哦
象中央空调一样单独给变频器一个冷风道来达到热交换的目的,如何?
06-04-28 18:51
bandet
水的传热比风冷好,ABB就有水冷的变频器,也许你把他的情况想错了.它是对功率器件进行散热,
07-03-10 14:33
chaos_zzy
水冷对可靠性要求更高,比如密封性,抗腐蚀性等。
07-12-21 14:51
Grutech
选用水冷的变频器的原因通常有如下两点:1。变频器应用环境比较恶劣,如特殊粉尘等,会造成内部电路板及功率元件的损坏。2。大容量的变频器,强制风冷无法满足功率元件对散热的要求。但是选用水冷变频器有以下两个问题:1。成本比较高,特别是针对大容量的变频器,需要一套单独的纯水冷却系统,造价非常高(尤其是内部的滤芯在刚投运时,维护费用比较高)。2。安装空间较大。所以,不是上述特殊的原因,一般建议还是使用风冷的变频器。
希望我的回答能够令你满意!如果有需要帮忙的,请给我留言!谢谢!!
07-12-21 21:42
chaos_zzy
水冷散热对可靠性要求过高:常见的问题就是密封,抗腐蚀,防结露等等.
据我所知,即使大功率变频器,能用风冷尽量不要用水冷.
10-07-05 13:06
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
