各位:
你们好! 现在小弟搞了一个三菱PLC控制步进电机的电路,(在一条带状物上有不等距离的小孔,检测到中孔以后输入一个尺寸停机,做其它的工艺 )用PLSY输出脉冲到步进电机驱动器, 大至原理是这样,,,开机时向电机输出一个50000个的脉冲,,, 在运行中途(任意一个时间均可),检测到小孔后, 输入一个的信号,从信号的开始位置开始计量(200), 输出一个固定的脉冲量后,再停止电机做相关的其它工艺, 请问检测到信号后要停止50000脉冲量的输出切换到200,电机运转时不能有很明显的停止切换现象,怎么写这个PLC程序(现我已做了一个电路, 但切换脉冲量只能让电机停止瞬间才能做到切换,且切换点不准, 加速或减速时出现整体尺寸偏移.),
请各位高手帮我分析一下能否给我指点一下,先谢过了
