主题:关于变频器的应用
点击:1162 回复:3
编程爱好者
有一台设备是将线绕在辊上我现在想用变频器合一台交流电机组成一个调速系统来带动这个辊要求是要保持线速度,也就是说不管辊绕到多大,这根线的速度应不变,还请各位师傅帮帮忙,怎样才能达到这个目的。
06-04-26 20:19
老实农民
按你说的方法,用一个辊好象是不可以实现的,我给你一个参考,用两个辊,电机带动绕线辊,在线盘和绕线辊之间加一个检测装置,可以用角度检测,也可以用张力检测,和变频器构成闭环控制
06-04-27 09:57
cliff.zheng
2楼的有道理,用光电传感器最好了>
06-04-27 22:44
编程爱好者
谢谢
06-05-08 21:02
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
