主题:关于补偿电容的问题
点击:1906 回复:9
编程爱好者
我单位有一电容柜主线路是总空开下口分六路每路上有三个保险保险下口是接触器接触器下口是热继电器平常运行挺正常的,可是有一天不只是什么原因有三组保险被烧坏其中两组严重保险被烧再保险座上而且线皮子被烧坏,检查接触器的点没有问题电容也没有异常,不只是什么原因。
06-04-26 19:59
小彭王爷
故障点往往只有一处,其它是被波及的!
06-04-26 20:09
TANMAC
是不是线没有接紧
06-04-26 20:42
编程爱好者
线没问题
06-05-08 21:00
xushirong123
电流过大
06-05-09 17:13
编程爱好者
电流过大?什么原因造成的哪?
06-05-09 20:41
TANMAC
是不是保险丝的座没有夹紧保险丝?
06-05-09 21:35
copy
可能是过流引起的。
06-05-15 22:06
liujianhai
你的问题和我们单位的差不多,我们的是烧接触器上的放电电阻。
06-05-16 11:21
huangaibing
保险是多少安培,电容工作电流是多少
06-10-27 11:11
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
