变频器论坛
变频器论坛
主题:[求助]佳灵变频器老是烧模块
点击:1260 回复:4
小猪慢跑
我们这里有一台老佳灵的变频器老是烧坏第3只模块,用示波器检查了驱动部分输出波形又正常,请问下是怎么回事?
06-04-26 19:33
hjmhjm751017
检查电机看看
06-04-26 20:10
bandet
你是那的?
如果将问题解决了,麻烦告诉我一声,我这也有佳灵的!!
06-04-27 10:29
小猪慢跑
问题找到了是模块连接主板的插头接触不好造成的.建议下次把高压部分脱开,把欠压保护短接在接上模块量波形!!
06-04-28 10:41
bandet
谢谢哦!
06-05-09 11:19
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
【产品解读】精度不妥协 视野大突破 | OPT FPC1系列3D相机
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
