变频器论坛
变频器论坛
主题:怎样用一台西门子6SE70系列变频器分时带动两台电机?
点击:1727 回复:4
xiqzhao
请问各位大侠:怎样用一台西门子6SE70系列变频器分时带动两台电机?参数怎样设置?(采用的控制方式为P100=4,且使用SBP板)
06-04-26 16:57
kdrjl
如果两台电机功率、转速、极对数都不一致,启动参数组1/2的转换即可
如果是相同型号的两台电机,在变频器的输出采用两个互锁的接触器转换即可。参数控制只用一套就行。
06-04-26 20:41
dreamerwen
“转速、极对数都不一致” 不是一个概念吗?
06-04-27 11:02
lq_0830
有6SE7016-1EA61的规格尺寸参数吗?
06-04-27 16:59
zlj123
kdrjl
在 2006-4-26 20:41:00 发言
【内容省略】
就是这么简单!
06-04-28 14:30
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
派克汉尼汾发布2025可持续发展报告
权威集结,见证行业标杆! A+ Awards新质生产力领航奖评委抢先看
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
“AI+制造”供需对接之“人形机器人进工厂”专场活动成功举办
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
