欧姆龙OMRON
主题:[讨论]cxp软件问题?
点击:1473 回复:7
icedream007
CXP 6.1
291行開始編譯ok,後因調試時將man區塊中man1參數屬性改動後,291行也沒顯示報警.
第二天我再打開Cxp,291行報警.編譯後信息如下:
覺得奇怪,我將291行copy到292行中,發現292行居然ok!
06-04-25 19:51
利昌機電
將階梯圖中現存FB刪除;再引入一次。
06-04-26 00:41
icedream007
多谢利昌大哥,上面只是我编程时发现的一个bug,提出来而已.
现在真有个问题想问一下:
用CP1H或CJ1M内置口发脉冲做相对运动或绝对运动时,当脉冲数为0时,为什么没有脉冲发完的微分信号?而nc模块却有?
06-04-26 21:27
利昌機電
當然!也就是輸出完成!對? 0 PORT 為A280.03 ;1 PORT為281.03 。
您沒做功課!我也要翻閱手冊哩!該打不?
06-04-26 22:15
利昌機電
修正:
1 PORT為281.03
為:1 PORT為A281.03
06-04-26 22:17
icedream007
利昌大哥,你说的这个我记的烂熟:
CJ系列PORT 0脉冲发完:A280.03 ,BUSY:A280.04
NC模块的分别为(N+2)05,(N+2)13
但是在实际使用起来,当做脉冲数为0的相对运动时,A280.03一直ON,用CXP的微分监视,发现没有微分信号,不信大哥你也试试
06-04-27 15:14
利昌機電
這樣纔是教學相長!
哦~好;我來備硬體試一下!!%LD A280.03 你試過沒?
06-04-27 22:40
icedream007
%A280.03没试过,因为我取的是脉冲发完的信号,%A280.03毫无意义,再说如果有%A280.03,那表示脉冲在发,肯定也就有@A280.03了.
我以前监视过%A280.04(busy)信号,没有微分出来.
06-04-28 00:53
华北工控PPC-3312QP:支持医疗影像终端集成的x86工业平板电脑
西门子公布CES 2026主旨演讲嘉宾阵容
第六届中国机器人行业年会在杭州举办
嵌入式AI主板MITX-6155:满足生态环境监测设备的海量数据实时处理和分析需求
鹏城潮涌:全国青年AI双创大会点燃创新引擎
美的威灵机器人部件荣获2025高工金球奖
产业升级筑牢实体经济根基
ABB收购IPEC,强化数据中心与工业监测综合实力
