首页 电工技术 电工技术
主题:[求助]如何实现2分钟定时切换
点击:2667 回复:16
楼上的,还要100元?两个时间继电器好用的不得了啦?50左右吧
我做了个这样的,控制监控器,两个镜头,一条线,共用一台电视好用!
06-04-28 20:25
用pc控制简单,但成本高,如用两个时间继电器加一个中继控制、成本低,但控制线接法较复习
06-05-18 23:45
使用双延时时间继电器,时间从小时-毫秒启动、间隔任意调整,得力西有此产品。
06-05-19 06:01
这有时间控制电磁阀,型号:EZ--1,电压220V,通\断双时间可调.
06-05-19 10:58
给我五个QB我给你一个相关的电路,或一个时间继电器的型号./呵呵.用JS20-10试一下.
06-05-19 13:55
因氩弧焊要大量连续点焊,人手按微动控制开关不方便(就像鼠标的微动开关),怎样改氩弧焊枪的点焊开关,改为按下微动控制开关就会(大约0.5秒接通,0.5秒断开,0.5秒接通,0.5秒断开.......),
今天刚找到个双控的时间继电器,通停的时间可以独立控制,是循环的。符合要求。国产的好像是ckc牌子(没听说过)只要40RMB。表情时间有很多档次,有符合你的要求。不过档主推存我用他那拆机旧的欧姆龙。也是双控独立调节的。不过要100多RMB。
06-05-19 22:49
哈哈,我外行都知道.
06-06-26 22:05
上一页 上一页
