三菱Mitsubishi
主题:求教:模拟量输入问题
点击:1948 回复:10
mudong
我想请问一下各位大虾,如果用三菱的FX2N-2AD,如何测一个双极性的电压,即-10~+10V,是不是要用到两个端子。
还有如何读取数据?
06-04-23 17:30
接V+跟V-注意极性 具体参照FX特殊功能手册
06-04-23 23:46
ZCMY
FX2N-2AD只能测0~10V;
FX2N-4AD可测-10V~+10V;
06-04-24 09:52
mudong
谢谢99126135和ZCMY,我再去看看手册。
再问一下,对特殊功能模块的输入输出是用到From与to指令,在手册上的那个简单的梯形图看不懂,能不能对我解释一下。谢谢了!
在下是一个新手,因为毕业设计要用到它,请各位大虾顶力相助!!
最后修改:
2006-4-24 11:08:03
06-04-24 10:59
dengyang
from to 指令是对BFM的读写,可参考三菱的特殊模块手册,里面讲的很清楚的
06-04-27 16:09
中国龙民
请教各位,我现在要测0~20V的电压,怎么办,我用的是FX1N60MT,FX2N-2AD.
如果这个配置不可以的话,有没有其它PLC及模块可以选择,谢谢!
06-04-27 19:40
ZCMY
只能将信号转换成0~10V才行;
0~20V是没法直接接到A/D模块上的;
最后修改:
2006-4-27 20:16:37
06-04-27 20:14
中国龙民
精度要求也是比较高的,真不知道如何转换.如果超过10V会不会对模块本身有损坏?
谢谢!
06-04-27 20:23
mudong
我想应该可以通过高精度的电阻进行分压,然后再用模拟模块转换
06-05-24 23:28
luobin189
FX2N-2AD,当输入电压超过-0.5V,+15V DC;输入电流超过-2MA,+60MA时,模块有可能损坏。
使用时理解模块BFM #0~#17的功能,用TO设置模块、FROM读出数据。
分辩率:2.5mv(10v/4000) 1.25mv(5v/4000)
06-05-25 09:00
倍福校企合作丨全国智能制造工程师资培训(西南大学站)开班仪式盛大召开
感知无界,智控未来 | 图尔克流体2.0系列
华北工控BIS-6670L模块化整机:支持立杆式环境监测仪集成应用
图尔克AI相机TIV 入围“2026年度产品奖”
从技术探索到产业共振 人形机器人书写智能经济新篇章
FORVIA佛瑞亚盐城工厂荣获世界经济论坛“灯塔工厂”称号
国产最强机器人大脑,算控一体如何解决“想”和“动”之间的延迟问题?
AI+物联网时代,华北工控如何赋能智慧停车场?
