主题:[求助]关于热继电器保护问题
点击:3833 回复:19
chen_35
通常我们是以交流接触器与负载间串接一个热继电器,以热继电器的常闭触点来串接在交流接触器线圈中起到保护;如果我不用交流接触器,直接在空开和负载间接一个热继电器,也不用热继电器的触点,能起到过热保护吗?就是三相电源直接经热继电器再到负载,不加别的控制回路. 谢谢~~
06-04-21 10:28
nhsl
你怎么实现保护?热继电器主要是出现过流时产生的热量断开控制回路,从而起到保护,你这样的做无法断开控制回路,怎么可以起到保护作用那?
06-04-21 10:31
chen_35
那有没有什么器件能实现那功能的?谢谢!!
06-04-21 10:38
匿名用户
该帖内容不符合相关规定!
06-04-21 10:41
chen_35
谢谢!!只要过热时热继电器能断开主回路就好了!!!!冷却后再接通刚好会全自己!!
06-04-21 10:49
你要好好学啊!!
06-04-21 15:14
zhmingjs
普通热继电器是自身不会切断主回路的,热继电器里有主触点吗?有灭弧装置吗?不过我倒用过一种断路器带有双金属片的,带过载缺相保护的.是进口的.
双金属片发热后,由于两种金属的热膨胀系数不同,产生弯曲,抵动连杆,当达到一定的行程后(一般可调)触头动作
06-04-21 19:47
轨迹
热继电器动作时,不是切断的主电路而是通过触点切断控制回路,所以不能满足你的要求。
06-04-21 20:49
liulingtong
不能,你是电工吗?国产热继电器主触点有几个能断开主回路的?里面是双金属片的
06-04-21 20:56
云卷云舒
如果你不想加接触器可以加容丝的 但是计算和选型都是一个很难的问题了呵呵 本人对计算是他认识我 我不认识他还是你自己选吧
06-04-21 21:06
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
倍福基于 PC 的控制技术和 EtherCAT:安全设计,智赢未来
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
