主题:220KW\560A的负载须要几平的导线??谢谢
点击:2372 回复:9
chen_35
06-04-21 09:34
czadog
185平方的铜芯线就可以了。
06-04-21 10:54
邹平
小了,240MM2以上
06-04-28 21:24
kql
95的两条
06-05-01 07:25
老同学
如果是直流的95的3条
06-05-01 21:49
zhgl.wjd
上面说的方案都可以,但有一点还要注意敷设电缆是经过电缆沟还是明设,如果是明设的话用240平方,否则两条95平方的就行了。
06-05-02 13:02
friend1980
选截面有条件的,要按发热条件,如果长时间运行且在额定负载下最好选240或120*2若低于额定负载20%有就地补偿可185
07-08-01 22:33
liushuangshu
不知220千瓦是一个负荷还是总的负荷,一个负荷拿应该用95平方毫米YJV电缆。如果多种负荷共220千瓦,最大功率负荷不大于90千瓦,则185平方毫米就可
07-08-03 10:00
康熙大帝
怎么算出来的?
07-08-03 16:17
快嘴
Aa1=pj/5
AA1、为导线面
P功率。J为导线长度
一般以400M为计算单位。长于400M以实际来算
5为铜线的计算方式
3为铝线
方式一样
07-08-12 17:04
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
“十五五”零碳园区三项关口待突破
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
CC-Link IE TSN×5G 让设备摆脱线缆束缚
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
