三菱Mitsubishi
主题:三菱PLC+模拟量输入模块+称重传感器?怎么解决?
点击:10486 回复:18
10楼
aigo51
行不通的,模拟量作做称重很麻烦,用称重模块是最好的办法,或者通讯读称模块,因为称的变化是非线性的,很难做的很准,你要作准必须做分段补偿,计算程序很麻烦。。
17-04-14 11:31
11楼
没有那么麻烦的,即便是非线性的,也可以用分段校正嘛每一段基本呈线性的
17-04-14 11:57
12楼
可以考虑PLC+通信模块+称重仪表+称重传感器的模式!可以精确到0.1N(10g)以下!
最后修改:
2017/4/14 13:00:56
17-04-14 12:51
13楼
hmz810220
我现在做个项目是称重传感器加仪表,设置好要称的重量,对比,在输出信号,不过我是重量到位才输出,重量没到位不输出,精度会达到10克,仪表功能还是很强的
17-04-14 17:21
14楼
wuyang750
我们都是用 通讯来读称重变送器转换后的重量
17-04-14 22:10
15楼
心碎了
张力控制力用输出电压好还是输出电流好?
17-06-26 10:15
16楼
心碎了
请问用模拟量做控制张力传感器来控制磁粉,这样能用吗
17-06-26 10:24
17楼
pqsh
心碎了
在 2017/6/26 10:15:40 发言
【内容省略】
看精度,精度要求高就用电压.普通的电流就行.
17-06-26 10:41
18楼
aigo51
这种方法有,估计要分很多段,有程序吗,分享下
17-07-10 15:08
AUCOTEC 公司成立40周年 | 从软件先驱到数字神经中枢
今年前7个月工业领域这些行业利润大幅增长
工业机器人“排位战”再升级,2025年上半年 TOP10厂商市占率达近65%
正泰电器:“智慧电器”与“绿色能源”双轮驱动 上半年净利润同比增长32.90%
米尔发表演讲,并携瑞萨RZ产品亮相2025 Elexcon深圳电子展
佛山市人工智能与智能机器人产业联盟成立,五大产业载体挂牌
中央首份碳市场文件发布!明确2027年覆盖工业主要排放行业
ABB为深圳首条跨海隧道提供关键配电设备
