主题:怎么样用万用表检测电容器的好坏?
点击:3865 回复:6
majie213
怎么样用万用表测量电容器的容量是否还够?
如果不能测量还有什么好的办法?
06-04-19 21:21
疑问
如果万用表带有电容档就好办了,如果没有只有充放一下电试试!不过对容量是否够我想还是很难判断的!看别的朋友有没有高招了!
06-04-19 21:48
ym010
一般凭经验,用万用表的电阻档对它进行充放电,看偏转的角度大小(要注意选择合适的量程),如果有同样容量的好的电容器,就可以用比较法来判断。
06-04-19 22:56
青苗
ym010
在 2006-4-19 22:56:00 发言
【内容省略】
完全赞同。
06-04-19 23:18
syjswl
只能量大体容量及漏电情况.
06-04-19 23:37
zjjtjs
如果是大容量的电容万用表是测不出来的。有什么好的其他办法
06-04-26 12:43
老实农民
用万用表的电容档配合二极管档就足够了,一般的电容档都有20UF的量程,而对于要求严格的电容值都不会超过几UF,超过了20UF的电容一般都是电力或是滤波电容,用R*1或是二极管档很容易判断的
06-04-27 10:11
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
国家高新区产业引领力不断增强
北京科博会5月8日开幕
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
4月RatingDog制造业PMI 52.2
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
中国制造业继续向“新”向“优”发展 动能韧性趋于增强
