首页 传感器论坛
主题:熟悉温度传感器的朋友再来看看
点击:1748 回复:7
请问一只温度传感器能与两台控制器配合使用吗,也就是说一只温度传感器的信号传给两个控制器,这样做有什么缺点吗
06-04-19 11:39
一般情况下,如果要求不高,热点电偶可接两个仪表;如果要求较高的话,将其转变为4-20ma的标准信号,与两仪表串接。
06-04-19 14:11
两个温度传感器串联或并联对信号是有干扰的.串联分流并联分压应使用放大器.
06-04-19 17:57
该帖内容不符合相关规定!
06-04-20 09:28
可能导致负载下降  建议使用隔离配电器
06-04-28 15:16
一分二的温度隔离模块或者双输出的温度传感器
06-04-29 09:04
应将其转换成4--20mA的信号后,经隔离后放大.
06-04-29 11:52
一般情况下,热电偶可接两个仪表;如果要求较高的话,将其转变为4-20ma的标准信号,与两仪表串接,但两只仪表的输入端不能供地,否则只有一块仪表显示正常。
最后修改:2006-8-9 20:07:37
06-08-09 17:12
