主题:请教控制回路使用的控制电压110V和127V的来历?
点击:6076 回复:7
妞妞鼠
在实际维修中,我们一般不严格区分,只是不明白为何会有110V和127V两种电压,且仅仅相差17V而已。哪位朋友知道的话,请给解释一下。
06-04-18 11:33
没壳蜗牛
关注中
06-04-18 14:44
岚
关注中
06-04-18 21:26
hxl202319
127的电压是有些国家使用的3相4线制电源,线电压为220V,所以相电压就为220/1.732=127V.
而110V是台湾,韩国等国家使用的.相电压是110V
06-04-20 17:25
妞妞鼠
我在整理一台上海机床厂1984年产的M1450A万能外圆磨床图纸时,材料清单中一个交流接触器的线圈电压为110V,但备注中说明如下:本国在82年前线圈电压用127V。
所以才有了此贴主题的疑问。
同时感谢楼上兄弟的关注。
最后修改:
2006-4-21 16:29:53
06-04-21 16:29
金牌电工
长知识了
06-04-30 23:19
渡边的秋叶
在国内煤炭系统控制电源为127V
06-05-02 10:56
电之友
楼主问的好!长长见识!
06-05-05 00:03
浩亭携全系列创新连接方案亮相CIBF2026
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
强势登顶!优必选发布全新具身智能世界大模型
重构船舶焊接新范式!华沿机器人亮相2026唐山焊接双链论坛
Arm 宣布推出 Performix,为开发者带来 AI 时代必备的可扩展性能
一季度规上电子信息制造业实现营业收入同比增长14.8% 利润总额增长1.25倍
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
