首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助:关于A系列PLC的边沿触发问题!
点击:1340 回复:6
各位前辈~~小弟刚毕业~以前做过一段时间西门子PLC~~
可是新公司用的却都是三菱~~A系列~是A273
没想到三菱的软元件好象不能够查出它的详细编辑内容~~
可能小弟技术太烂~希望各位前辈谁能帮忙下~
请问在A系列PLC中~能不能用一个光电开关来实现它的上升沿和下降沿触发呢??
也就是说我设定一个元件 用它的上升沿来触发一个动作
用它的下降沿来触发另一个动作~~
不晓得三菱的该如何设置~~请各位前辈指教~
如果说谁正好有这种程序~能给我看一下吗?不需要全部~只要有这个的片段就很感激了!!!
小弟先谢谢了!!表情
06-04-18 11:29
没有人做过吗???
哎~~~~~~~~~~~~~~
06-04-18 13:21
三菱A的编程不能用pls或plf直接驱动输出,fx和q系列的都可以.a系列的要通过驱动内部继电器实现,举个例子:ld x1;  pls m1 ; ld m1 ; out y1  ; ld x2 ;plf m2 ;ld m2 ;out y2
06-04-18 13:49
我顶~我顶~~~就不信没人做过、`~~~
06-04-18 13:59
谢谢楼上大哥的提示!!谢谢谢谢!!
06-04-18 14:15
请教下大家~特别是2楼的大哥~我能使用这样的语言吗?
ld x1;  pls m1 ; ld m1 ; pls m3; ld x2 ;plf m2 ;ld m2 ;pls m4
谢谢了
06-04-18 15:09
不对不对~~应该是这样才对~~
ld x1;  pls m1 ; ld m1 ; pls m3;   ld x1 (同一个) ; plf m2 ;ld m2 ;pls m4
也就是用同意个触发器的上升沿和下降沿来控制他们!
06-04-18 15:14
