人机界面
人机界面
主题:触摸屏和感性负载共用一台DC24V电源时,要不要使用齐纳管或肖特管保护触摸屏?
点击:3347 回复:6
jsyzhwl
感性负载静态工作电流不大于1A,主要是接触器线圈和电磁阀线圈。这些负载的电源和触摸屏共用一套电源,我担心负载的通断瞬时反向电压会影响屏的使用寿命甚至烧毁触摸屏。请有经验的高手指教,最好有联系方法。谢谢!
06-04-17 17:31
jsyzhwl
等了一天,没人回复。只好试一下了,不希望看到我这一试就是几千的学费哦!
06-04-18 09:55
mavinger
感性负载电流变化大,电流不足的话,触摸屏背光灯不能点亮,当电流恢复正常,背光灯又亮灯.
感性是周期性的瞬间大电流变化,背光灯会一直循环"点灯"或"熄灭".
长期这样,会缩短触摸屏的寿命.建设分开两个电源.
感性负载的供电电源,如果是线性电源,按1.1-1.5倍电流选择.如果是开关电源,按1.5-2.0倍电流选择.
06-06-26 18:28
yaofj
我单位就有一台是这样的情况。接在同一个电源时候。触摸屏会时常灭亮交替。后来分开接的电源
06-07-01 12:07
wuyuhua
最好单独供电,感性负载断开瞬间有很高的反向电压,会影响触摸屏的使用寿命。
08-10-03 08:25
tigermu
分开供电好了,触摸屏也没多大电流。
08-10-05 05:17
ZCMY
呵呵;电源的容量选大一些;触摸屏电源线加个保险丝;
共用没有大问题;
08-10-05 09:50
越疆科技启动深交所A股上市计划
传感器技术如何赋能工程机械?
中国制造业技术路线图:机器人等产业2035年有望步入世界领先行列
我国首个自主可控具身智能开发平台发布
无惧风雨,守护核心——威图 VX25 IP66 机柜,为严苛环境而生
树立智能制造新标杆,厦门ABB低压Tmax XT6智能生产线正式投产
华北工控RPC-610P:助力数据中心稳控AI时代
12月官方制造业PMI为50.1% 升至扩张区间
