首页 变频器论坛 变频器论坛
主题:要算變頻是不是節能
点击:1854 回复:4
以我司水泵為計算,以每台為30HP,每分鐘1.2M²/min,
1750 R.P.M,揚程55M,共4台,機台44台冷卻,由於機器冷卻時間不固定,機台管徑2”,每台機器動作時間5~10S,也有到達180S的冷卻時間,大部份成型時間冷卻佔1/8~1/6,單一機台用水量為實測流量為200l/min,其不 論機台用水量,由變頻來調整水壓
    所有水泵高效運轉為288m3/h的水量,全一機器全開時所需用水量為480m3/h
          由4台水泵作2對2控制,是否能達到節能作用,
  1.在由水泵運轉時,2個工頻運作的水泵可以使管路達到所需壓力,4.5kg/cm2
  2.變頻可以使機器不需用量水太大時用淢速節能,可以節能多少.....不知道...但是
    一定是節能,
     還有更好的方法嗎
06-04-17 17:30
你说明白一点
06-04-21 21:09
不用变频器,使水塔就节能
06-04-22 09:23
不用最节能!
06-04-22 15:57
安裝上變頻器
但只先安裝一台  實測電流
未安裝變頻時 馬達電流為55A--55%  45A--30%  35A--15%  所以運轉電流約為49A
水壓為4.5~6.3kg/cm2
安裝變頻後  電流為 55A--5% 45A--50%  35A--30%  25A--15% 所以平均電流約為39.5A
水壓為4.5~5.5KG/CM2
電流約節省10A
其實裝變頻是看場合,像我們工業用的水供應  安裝變頻器是省電的
水塔沒用啦   我要用多大的水塔啊  且投資費用不比變頻低 工業用水原本就是大量的用水
又要要求一定的水壓(流速)所以變頻省電是可以的
06-04-25 15:46
