首页 自控设计
主题:这样的水流控制阀如何做?
点击:3148 回复:14
家中的水龙头由于停水经常忘记了关,造成家中进水,现在我想设计一个能自动关水的阀门,现市场上有一电磁阀门,但需要一个自动感应的装置能够感应水流动大于30分钟以后自动发出信号给电磁阀关水,不知这样的水流感应装置市场是否有的卖,自已动手如何做。
      问题补充:家庭在每一个水龙头上装一个自动出水水龙头不切合实际,我的意思是在总阀上装一个自动关水的装置,当感应到有水流动超过一定的时间(时间可调,如30分钟)时自动感应,并启动电磁阀关水,这样在主人不在家时有一个安全保障,不至于因为没有关水或水管爆炸时家中进水,造成不必要的损失。恳求指导!
06-04-16 16:33
复杂太复杂,一点必要也没有。
06-04-17 14:20
想法是好的
06-04-17 14:31
装个流量开关,加一个定时器,接个电磁阀。问题是你这电磁阀要经常换了。
06-04-17 15:46
用个时间继电器就好了
06-04-25 15:07
用一个水流传感器
06-04-26 10:53
项目不对,如果开关接在总阀,采样在各处,那不是你一家人的过错,造成大面积停水.用电磁阀控制带指示灯,不就知道电磁阀是否工作了.不就知道开关处于什么状态了.
06-04-29 01:24
该帖内容不符合相关规定!
06-05-09 22:37
接上电磁阀之后,你可以在特定的时间让它关闭,但是当你用水超过设定的时间之后,它的设置关闭将会给你家带来很多麻烦。倒是装上一个流量计,计算你家平均用水量的最大限度~~
06-08-25 21:21
买个自动洗手器吧
06-08-27 15:33
上一页下一页
