主题:请教各位一个问题,是否可以用直流电判断线圈的同名端
点击:2436 回复:9
za1yan2
请教各位一个问题,是否可以用直流电判断线圈的同名端,如果可以的话该如何
接线,谢谢指教!
06-04-15 21:19
za1yan2
用12V的电池可以吗?
06-04-15 21:21
za1yan2
怎么没有人赐教?
06-04-15 21:49
za1yan2
怎么没有人赐教?
06-04-15 21:51
hty.czh
测试同名端应该用的就是直流,不管是电机还是变压器。到手册上找找,不常用,记不清楚了。
06-04-15 22:14
青苗
当然,这问题不是很麻烦的
你可以先选任一线圈做初极另一线圈做次极
在次极线圈上接一万用表,选合适的直流量程
然后在初极线圈上用电池碰触线头在次极线圈上感应出电流
万用表指针将有一个偏转
那么,红色表笔相接的次极线圈的一端和电池正极相接的初极线圈的一端
或黑色表笔相接的次极线圈的一端和电池负极相接的初极线圈的一端
就是我们要找的同名端了
06-04-16 15:19
liuerhuo
6楼说的OK
06-04-16 17:02
liulingtong
6楼说的是单相电机,三相电机不用电池,就用一个万用表就可以了
06-04-16 19:57
za1yan2
谢谢6楼的回答
但我是11kw三相电机
不知道那位大虾可否赐教
06-04-17 23:48
liulingtong
你先用万用表测出同一线圈的两头,做好标记,再将任意两个线圈并接,第三个线圈串万用表,选用电流挡,转动转子,在万用表上有电流显示,则两线圈为异名端,反之则为同名端,反复重复此过程,就可测出同名端.这是剩磁法
06-04-19 16:10
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
工信部印发《工业场景数据要素应用参考指引》探索工业数据“采、集、用”有效路径
4月RatingDog制造业PMI 52.2
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
遨博智能全球首发G系列智适应机器人:“协作机器人”的能力跃迁
从“造车”到“造人” 特斯拉Optimus机器人量产
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
