变频器论坛
变频器论坛
主题:求教!富士 75KW 变频问题------------------------
点击:2861 回复:14
土星
用富士75KW变频G11S(带电抗器)控制一个罗次风机用的,电机功率为55KW,要求气压为7斤,
但当调速到26HZ时,气压为7斤.变频器输入电流为60A,输出电流为121A,本人认为不正
常,因为电机额定电流才105A,如此长时间下去,会烧电机吗?
很多参数都调过了,但还不能减小其输出电流,
纳闷,求高手们指点一下,多谢!
最后修改:
2006-4-15 14:19:48
06-04-15 14:08
caojun478
可能您使用的测量仪表不当.请将操作面板置于运行监视拦,那上面显示的各项指标是较正确的.若有疑问请致电025-84698479南京刚能电气
06-04-15 16:31
ljyljyljy
因变频器大多采用v/f控制在低频段为保证输出功率P=UI因电压输出不足380故就需增大输出电流,以维持输出功率。比额定电流稍大一点一般没事。又因变频器输出有高频载波你的测量可能不准确。
唐山市天惠电子秤厂变频电源事业部
地址:河北唐山市华岩路2号南楼201室 www.tshbp.com
E_mail:tsthdy@yahoo.com.cn 联系电话:0315-2854725 传真:0315-2854720
06-04-15 18:56
t.iand
你输出电流是用什么检测的?
06-04-17 18:48
HUYIE
输出测量工具不正确.
06-04-18 16:54
ZCMY
可能是测量的工具不适用;
06-04-18 18:08
土星
t.iand
在 2006-4-17 18:48:00 发言
【内容省略】
输出电流是用卡式电流表卡的,
06-04-18 22:45
土星
这肯定正确的,放心
06-04-18 22:46
我看也正常.
06-04-20 19:42
LBF700
可能你的V/F不正常
06-04-21 20:51
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
