变频器论坛
变频器论坛
主题:如何计算低速下的实际功率?[求助]
点击:1267 回复:1
jidian008
有请各位帮忙,如何计算在50HZ时和在10HZ时的功率比值或者说所产生的转矩有什么不同?
06-04-14 23:26
kdrjl
这个问题,问得极不清楚。你的目的是什么?
电机的输出功率和转速、转矩有关。电机的电磁功率与电压、电流有关。电磁功率和轴功率与效率有关。就交流和直流电机而言,在额定转速以内,可以恒转矩输出,与转速无关。因此,50Hz和10Hz所产生的转矩可以是一样的,这是表明电机有这个能力,至于实际的转矩是多少,那完全取决于负载的情况。并不是你想怎样就可怎样的。
06-04-15 18:58
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
威图与ABB达成技术伙伴关系,共创未来配电新格局
CIEI将与全球数据周与第五届长三角国际应急博览会两大顶级行业盛会联动,与全球精英共赴智能未来!
第三届中国具身智能与人形机器人产业大会开幕
鞍山智改数转跑出加速度! “鞍山市深化制造业智改数转相关文件解读”新闻发布会召开
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
华北工控|EMB-3552搭载飞腾D3000M处理器,为政务数智化转型提供强劲动能
