变频器论坛
变频器论坛
主题:西门子直流调速块故障[求助]
点击:1592 回复:4
战豹
我这里有西门子直流调速块,250A-400A的,正在运行中出现了停机,故障信息查不到,但是运行中出现A031,我想请高手们帮帮我,A031会不会引起F031而导致停机呀
06-04-14 22:19
kdrjl
能不能把故障定义说出来,免得去查手册呢?如果没记错的话,A031是堵转报警。如果是,导致F031是可能的。
06-04-15 11:05
战豹
Ao31是反馈值与理论值的差值超过设定的差值,因为我们的设备是靠张力,就是说要设定值要永远大于反馈值,这样才会有张力
但是设备报警可以运行,我就是想知道这个报警会不会引出F031的故障,F031的定义与A031一样的
06-04-15 23:11
kdrjl
哦,这样就应该将F031屏蔽掉。否则就会导致F031。张力控制,转矩控制,都应屏蔽这个故障。但要做好最高转速的限制、最大电流的限制。以保证系统的安全。
06-04-17 17:52
战豹
哦,这样呀,好的,我试试
06-04-18 09:09
汇川技术X四川昊鑫X沐风明创:以AI为擎,合力推动川渝产业数字化升级
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
华北工控MATX-6988金融智能终端专用计算机:提供增强性能与可信计算环境
安波福与柯马携手开发新一代机器人、自主系统及工业物流解决方案
美的集团:一季度营收净利同比实现“双增” 机器人与自动化营收82亿元
和利时OPC UA Server通过OPC 基金会Standard级别权威认证
倍福获奖 | ATRO 模块化机器人荣获 2026 年度创新奖
埃斯顿蝉联中国机器人市场出货量第一!
