DCS论坛
DCS论坛
主题:电阻、热电偶的测量
点击:2055 回复:6
freedomren
那位大虾指点一下,请问一般热电阻、热电偶的测量采用哪种测量电路,测量精度要求在0.1%以上。谢谢!
06-04-14 13:32
sjs7629
www.hollysys.com 和利时公司有专门的模块可以解决,另外单独谈论它们的测量电路,不和DCS系统接合意义不大
06-04-14 13:54
freedomren
to:sjs7629
就是要和dcs系统结合,现在我就是不太清楚,热电阻用桥电阻能达到那么高的精度吗?热电偶
用什么做冷端补偿呀。
06-04-14 13:57
ccfifan
公靠桥电路当然达不到很高的精度。必须进行非线性补偿。热电偶补偿用铜热电阻比较理想。半导体管补偿成本低,但稳定性和重复性不佳。
重庆飞凡电子有限公司 刘桂泉
023-64301488
email:keyliu01@163.com
http://mono.yibiao.net/cqffdz
06-04-14 15:59
liuei
可以用 高精度 一体化温变 在现场采集信号,热电阻 要用 4线制 接法。
最后修改:
2006-4-17 23:22:08
06-04-17 22:32
shijinzhuang
DCS的信号转换精度可以达到0.1% 但热电阻 热电偶本身就做不到了
06-06-10 23:28
stoneriver
同意楼上的说法
06-07-29 21:05
大联大友尚集团推出基于onsemi产品的360W电源方案
华为云上海具身智能行业私享会:共探 AI 与实体融合,擘画产业创新未来
中控技术与杭汽轮集团签署战略合作协议——共筑高端动力装备“AI+”新生态
Arm Zena CSS 助力车厂提前一年推出 AI 定义汽车
贝加莱青年教师计划-工程人才培养研习班在苏州工学院成功举办
2025工业数字化推动企业TOP50
工业领域新突破!达索3DEXPERIENCE平台成功适配银河麒麟操作系统
视比特机器人完成亿元级 B+轮融资
