主题:请教Dw断路器跳闸的原因
点击:2061 回复:8
zhzhbo
3200A主进断路器正常运行2年多,当晚23:30分电压电流正常的情况下突然掉闸。因为当时控制转换开关在手动位置,所以应该排除了电压电流和时间继电器故障的可能。DW C相显示有7000多的过电流,但是经检查用电设备没有任何短路和其他故障现象,经重合闸后 目前运行正常 但是请各位帮助分析分析掉闸的原因。谢谢
06-04-13 20:54
jczwfy
可能有冲击电流
06-04-14 08:13
岚
支持楼上的,顺势的电压波动
06-04-14 09:34
zhzhbo
因是晚11;30分掉的闸,当时没有任何大功率设备,经向供电局询问也没有停送电和倒闸操作。冲击电流从何来呢
06-04-15 00:23
菜鸟上线
有可能是昆虫进入用电设备或线路造成的,
短时的短路后,昆虫被强电流通过烧毁。
其后就一切正常了!!!!
06-04-15 09:54
zhzhbo
有这种可能,但是经过检查也没有发现。现在只有怀疑dw 开关了。
06-04-16 08:47
王念东
有并联运行的断路器吗?有的话应该检查另外一个的C相的触点!我遇见过这类的问题!
06-04-18 21:47
zhzhbo
没有并联运行的断路器。两台断路器分开与运行。
06-04-18 22:19
copy
我遇到的是一相的接触不好,压紧螺栓松动了。
可以检查一下是否有变色等过热现象发生。
后者查照明系统是否发生过故障。
06-05-11 18:39
做强“AI+制造”,宁波打造全场景开放创新高地
普渡机器人发布全新一代 PUDU D9,树立具身智能技术新标杆
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
皮尔磁:安全控制器现面升级,构建智能化权限管理
4月RatingDog制造业PMI 52.2
航空工业昌飞、中国航发东安、涡轮院、动研所等齐聚第六届航空计量测试与检验检测发展论坛,5月21-22日苏州见!
极智嘉全新货箱到人具身智能拣选方案,引领全流程无人拣选创新
让AI读懂工厂:XWorld工业世界模型的价值与定位
