西门子SIEMENS
主题:又一STEP7 5.3安装问题,大家帮想想办法
点击:4670 回复:14
iqis000
我什么都改了,区域语言,那两处都改了,安装出现如下提示,
改后要求重新启动计算机,我也重启了,
还是不行,问题如下::::::
06-04-12 09:08
pfcl123
软件冲突
06-04-12 11:08
iqis000
软件,什么意思,大概给个方向好不,跟哪些冲突???
06-04-12 11:30
王念东
重启后,在安装看看
06-04-12 13:58
iqis000
重启了,谢谢4楼提醒
06-04-12 14:01
huaxingziwu
你重新安装系统,之后就可以装了
06-04-13 14:29
iqis000
楼上的,我系统就刚装的,
06-04-14 08:52
cvlsam
打开注册表
找到HEEY_LOCAL_MACHINE\SYSTEM\CURRENTCONTROLSET\CONTROL\SESSION MANAGE下的PendingFileRemameOpeaations键,查看该键,将该键所指向的目录文件删除,然后删除该键,不要重新启动,继续你的软件安装。
06-04-14 09:36
iqis000
8楼的大大,谢谢了,问题解决!~~~~
06-04-14 11:58
daniel0714
8楼的老大,为什么我区域设置改成英语了,安装时还是让我重启,重启了还是让我重启,就是不让装,我重新装的机器,除了些常用软件和OMRON的CX,其他的都没乱装,是有冲突吗?
06-04-24 13:14
华工科技 × 汇川技术战略合作,共启数智新篇章
ABB与威腾电气携手成立新合资公司
重磅官宣:上能电气北美服务中心开业,全球化战略再升级
总经理专访 | 价值引领 倍福的创新力量
2024世界制造业大会今日开幕 炫酷“智”造秀出产业实力
2024 工博会|清能德创展台精彩抢先看!
如何实现工业4.0策略
开展倒计时!倍福诚邀您一起聆听智能制造与未来工业的深刻对话
