首页 传感器论坛
主题:关于分辨率和准确度的几个概念请教
点击:1352 回复:3
最近将某国外液位仪器的英文说明书和中文说明书,结果又糊涂了,如下:
Level Precision:±0.0127mm(0.0005")
Level Accuracy :±0.04% Full Scale
液位变化分辨率:±0.0127mm(0.0005")
液位精度      :±0.04% 全量程
液位准确度    : +0.254mm (原英文版没有,估计是中国公司添上去的)。
翻译好像不对劲,Precision应该是精密度或精确度吧?Accuracy应该是准确度吧!怎么会是分辨率,可是0.04%一般就是指分辨率。实际改液位仪显示小数点后2位,但也达不到0.000x。
我想知道,如果仪表显示120.05mm,实际高度应该多少?分辨率又改如何体现?
另外还有一个指标关于温度的,说精度(Precision)是±0.0012℃,准确度(Accuracy)是±0.3℃.糊涂!如温度显示24.5℃,又该怎么讲?
06-04-11 22:44
分辨率是指即测量系统检出并如实批示被测特性中极小变化的能力,也就是仪表所能显示的最小单位,而精度是指测量值与实际值的差值
06-04-12 13:47
同意2楼观点
06-08-10 16:41
该帖内容不符合相关规定!
06-08-10 16:44
