主题:如何为电机加装大电流报警装置?
点击:1492 回复:5
ENZO
主管要我为厂里的电机加装电流报警装置,就是在超过额定电流时报警而不仃机,让操作员注意,有什么装置能有这个作用???
06-04-11 09:33
jczwfy
弄个互感器接上电流继电器,不要接到主回路,接报警器
06-04-11 10:48
ENZO
哪种型号的电流继电器??原来电路上已经有电流继电器是过载保护的!
06-04-11 11:05
jczwfy
型号根据你的电机选,不要接到主回路,你不是要报警用吗?接个报警的就可以
06-04-11 11:15
czadog
用电机保护器,将常开接上一个风鸣器(是电工这个电路应该会吧)就可以了,但还要将保护器的电流调到临界,也就是在电机正常工作时,将电流调到使风鸣器响,然后再往后调到不响就好了。
06-04-11 15:37
ENZO
谢了...
06-04-12 12:54
安森美公布2026年第一季度业绩
人工智能助力新型工业化 第九届数字中国建设峰会工业智能产业生态大会成功举办
埃斯顿2026年一季度净利大增674.64%,智能化升级打开柔性制造新空间
AI重写数据中心逻辑:施耐德电气的全栈破局之道
国家高新区产业引领力不断增强
第二届 TSN 技术大赛圆满落幕
【新品速递】华北工控EMB-4168支持Intel Meteor/Arrow Lake UH处理器,大幅提升AI加速效率!
超越“单点进化”:拥抱“全链智造”,驱动机床产业价值升维
