首页 PLC论坛 三菱Mitsubishi
主题:求助---变频器与PLC通讯
点击:2153 回复:1
FX2N的PLC通过FX2N-485-BD与FR-S540进行通讯,小弟刚刚接触,就不明白为什么在通讯手册上明明写着
1.在无协议通讯时 不需要总和 校验,但在编程的时候是 需要进行校验的.
2.还有在D8121的格式中,数据位数,停止位,奇偶校验有什么作用,它们是由什么决定的.是不是只要和变频器设置成一样的就可以了.
06-04-10 21:58
用RS指令通讯太慢,建议加FX2N-ROM-E1卡,直接用EXTR指令做RS485通讯.通讯速度快而且方便.
06-04-13 20:40
