变频器论坛
变频器论坛
主题:变频器控制时给定方式
点击:981 回复:2
raywww
锅炉送风机、引风机进行变频控制时,如果采用自动给定方式需要什么参数作为反馈信号。如果采用外给定是用电位器调整电流大小吗?是否用到电流互感器?谢谢
06-04-10 20:30
如风一缕
首先要看变频器控制的部件是干什么的,如你所说,你是控制温度的,自然要用温度作为反馈信号.
06-05-11 17:40
s123456
可以有反馈(温度,压力等,看你用于做什么了),实现自动控制,电位器调整只有矢量才能
调节电流,V/F是不可以的。
06-05-19 10:52
舍弗勒长沙新研发大楼正式启用,持续深耕本土研发
普渡机器人完成近10亿元融资,估值突破100亿元
施耐德电气:以软件定义SCADA重塑远程运维与管理新范式
倍福Hannover Messe 2026 展台回顾
2026机器人全产业链接会闭幕 共筑产业全域协同生态
倍福 TwinCAT — “三十而立” 一个平台,汇聚所有自动化功能
施耐德电气尹正:加快培育产业新动能,必须能源先行
倍福基于 PC 的控制技术的四十年征程
