首页 传感器论坛
主题:传感器接线问题请教
点击:1758 回复:5
型号为MCL-T32的张力传感器,有四根引线,分别为绿/蓝/白/红/,请问四根线各表示什么,怎么接?谢谢
06-04-10 14:44
看看先
06-05-04 14:44
一般测力的传感器是红白为电源的正负、绿兰是信号的正负。
06-05-04 22:46
具体可以通过量电阻进行判断.具体可电话:0571-85988814张先生。
我公司专业制造称重测力传感器.
06-05-09 10:28
根据说明书来接,如果没有的话我同意上面几位的看法。
06-05-18 20:28
由于不同生产厂家的传感器引线的颜色不同,所以不能以具体颜色来判断引线功能。
使用万用表的电阻档可以具体判断引线功能以及传感器的好坏:
①——②    激励电压输入端(简称输入端)
③——④    重量毫伏信号输出端(简称输出端)
测量引线 测量数据 功能确认
①——② 380±5Ω 输入端
③——④ 350±3Ω 输出端
①——③ ①——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
②——③ ②——④ 300±3Ω 数值相等时电桥平衡
若电桥不平衡时,说明传感器已经损坏.
xjh53@126.com
最后修改:2006-7-31 10:58:57
06-07-31 10:54
