数控论坛
主题:[求助]请高手帮忙解决CPU故障。
点击:1270 回复:7
QINCHANGHUI
我这里有一台数控设备它的制造年代大概在1979年是日本生产的现在在开机使用一会儿后CPU就会将设置的程序丢失、从新设置后使用不多久又会丢失。我将机箱打开在增加了一个散热风机和加宽加厚了散热片;加大了地线的外径;机板全部点了一次锡可还是老样子真让人头痛!
06-04-10 13:02
ZCMY
型号?
06-04-10 14:46
兔兔
更换存储集成试一试。
06-04-10 15:23
QINCHANGHUI
我试过更换另外一部同样设备的集成但换后还无法启动.
06-04-10 18:07
兔兔
把具体集成型号写一下,大家参考参考。
06-04-13 11:25
zqg0000
检查电源模块输出电压是否变化
06-05-07 16:17
zjtao
该帖内容不符合相关规定!
06-05-09 21:05
QINCHANGHUI
[quote]
zjtao在2006-5-9 21:05:00
有没有电池?
[/quote 没有电池.我查过这种芯片不用电池.这一部已修好原因是有三块程序片的引脚氧化了,去了氧化层后连续用了24H还没看出问题.不过还有一部在使用1个多小时后会出现传感器异常而停机,还请大家帮忙解决.
06-05-10 18:24
银河通用机器人成为总台2026春晚指定具身大模型机器人
工业应用再提速,特斯拉计划在奥斯汀工厂培育 Optimus 机器人实操能力
稳筑基石,共拓AI边缘新蓝海——吉方工控召开2026Roadmap暨全员战略培训会
华北工控PPC-3318QL:适用于各种工业场景的18.5" 触摸式工业平板电脑
海尔集团与上海电气签订战略合作协议
一座国家卓越级智能工厂的“智造”先手棋
保障旅客安全高效出行!华北工控推出机场安检验证闸机系统专用工控机
聚力 同心 共跃2026 台达IA中国区渠道商大会成功召开
